Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments LM4811MM/NOPB — Даташит
СерияLM4811
МодельLM4811MM/NOPB
LM4811 Двойной усилитель для наушников мощностью 105 мВт с цифровой регулировкой громкости и режимом выключения 10-VSSOP от -40 до 85
LM4811 Dual 105mW Headphone Amp w/Dig Vol Control & Shutdown Mode datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 апр 2013
35 предложений от 18 поставщиков
Усилитель звуковой мощности, 105 мВт, AB, 2 канала, 2В до 5.5В, MSOP, 10 вывод(-ов)
LM4811MM/NOPB
35 ₽
Akcel
LM4811MM/NOPB
от 48 ₽
LM4811MM/NOPB
71 ₽
LM4811MM/NOPB
от 161 ₽
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY1000
МаркировкаG11
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Analog Supply (V)2 Max
АрхитектураClass-AB
Headphone ChannelsStereo
Iq per channel(Typ)0.65 мА
Load(Min)16 ohms
Выходная мощность0.105 W
PSRR60 дБ
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Shutdown Current (ISD)0.3 uA
Volume ControlYes
  • Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
    This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
  • AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs.
Серия: LM4811 (2)
  • Semiconductors > Audio > Low-Power Audio Amplifiers (<10W) > Headphone Amplifier
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4811MM/NOPB
