Datasheet RTE24005AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPDT, 5 В постоянный ток, 8 А — Даташит
Наименование модели: RTE24005AP
Industrial Relays (General Purpose) | |||
RTE24005AP TE Connectivity | по запросу | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, DPDT, 5 В постоянный ток, 8 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2-AP
n n n n n
SCHRACK
2 pole 8A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts Sensitive coil 400mW 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C WG version: product in accordance to IEC60335-1
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
- Coil Resistance: 62 Ом
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- External Depth: 29 мм
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Конфигурация контактов: DPDT
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
