Datasheet G5SB124DC - Omron Даташит Реле, 5 А, SPDT, 24 В — Даташит
Наименование модели: G5SB124DC
Купить G5SB124DC на РадиоЛоцман.Цены — от 154 до 158 ₽ Electromechanical Relay SPDT 5(NO)/3(NC)A 24V 1440Ω Through Hole | |||
G5SB124DC Omron | 154 ₽ | ||
G5SB124DC Omron | 158 ₽ | ||
G5SB-124DC Omron | по запросу | ||
G5SB124DC Omron | по запросу |
Производитель: Omron
Описание: Реле, 5 А, SPDT, 24 В
PCB Text Power Relay G5SB
Power Relays
Oven Washing Machine Others Enclosure ratings Fully sealed G5SB-14 Model 3.
Rated Coil Voltage 5, 9, 12, 24 VDC 12 VDC 33.3 mA 360 24 VDC 16.7 mA 1,440 48 VDC 8.3mA 5,762
Compact Single-pole Relay for Switching 5 A (Normally Open Contact), Fan Control of Air Conditioners, and Heating Control of Small Appliances.
ROHS compliant. Compact SPDT Relay with high insulation. Incorporates a normally open contact that
- Coil Current: 16.7 мА
- Coil Resistance: 1.44 кОм
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 20.3 мм
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Внешняя ширина: 10.3 мм
- Габариты: высота: 15.8 мм
- Конфигурация контактов: SPDT
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
