Datasheet G4W2214PUSHP24DC - Omron Даташит Реле, 10 А, PCB, 24 В — Даташит
Omron G4W2214PUSHP24DC
Наименование модели: G4W2214PUSHP24DC
8 предложений от 4 поставщиков
Универсальное реле, серия G4W, силовое, без защелки, DPST-NO, 24В DC, 15А
G4W2214PUSHP24DC
Omron
412 ₽
G4W2214PUSHP24DC
Omron
443 ₽
G4W2214PUSHP24DC
Omron
от 1 588 ₽
T-electron
G4W2214PUSHP24DC
98 576 ₽
Производитель: Omron
Описание: Реле, 10 А, PCB, 24 В
data sheetСкачать Data Sheet
Text Power Relay ­ G4W PCB
Power Relays
SPST-NO DPST-NO G4W-1112P-US-TV8 G4W-2212P-US-TV5 5.
Approved Standards US: UL, CSA certified 6. TV Ratings TV5: TV-5 TV8: TV-8 7. Special Function None: General purpose Z: Full-wave rectifier 8. Rated Coil Voltage 12, 24, 100 VDC
Impulse Withstand Voltage as High as 10 kV with 4kV Dielectric Strength: Ideal for Power Supply Switching
ROHS compliant. Creepage distance of 8 mm min. Dielectric strength of 4,000 VAC min. SPST-NO types conform to TV-8 rating. DPST-NO types conform to TV-5 rating. International 2.54mm terminal pitch.
  • Coil Current: 33.3 мА
  • Coil Resistance: 720 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 24 В
  • External Depth: 30.5 мм
  • Operating Power Nom: 800 мВт
  • Внешняя ширина: 19.5 мм
  • Габариты: высота: 30.5 мм
  • Конфигурация контактов: DPST-NO
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet G4W2214PUSHP24DC - Omron RELAY, 10 A, PCB, 24 V
