Datasheet ATTINY167-15SZ - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит 16 Кб Flash LIN 15 МГц Auto — Даташит
Наименование модели: ATTINY167-15SZ
Купить ATTINY167-15SZ на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 214 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков MCU 8Bit ATtiny AVR RISC 16KB Flash 3.3V/5V Automotive 20Pin SOIC EIAJ T/R | |||
ATTINY167-15SZ Microchip | 81 ₽ | ||
ATTINY167-15SZ Atmel | 178 ₽ | ||
ATTINY167-15SZ Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит 16 Кб Flash LIN 15 МГц Auto
Features
· High Performance, Low Power Atmel AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
123 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories 8K/16K Byte of In-System Programmable (ISP) Program Memory Flash Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 512 Bytes In-System Programmable EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 512 Bytes Internal SRAM Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Low size LIN/UART Software In-System Programmable Peripheral Features LIN 2.1 and 1.3 Controller or 8-Bit UART (LIN 2.1 Certified) 8-bit Asynchronous Timer/Counter0: .
10-bit Clock Prescaler . 1 Output Compare or 8-bit PWM Channel 16-bit Synchronous Timer/Counter1: . 10-bit Clock Prescaler . External Event Counter . 2 Output Compares Units or 16-bit PWM Channels each Driving up to 4 Ouput Pins Master/Slave SPI Serial Interfac
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 2.35 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 13 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USI
- Количество линий ввода/вывода: 16
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATTINY1x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: SOIC-20
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY16715SZ, ATTINY167 15SZ
