Datasheet C8051F983-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4 Кб 512B RAM — Даташит
Наименование модели: C8051F983-GM
Купить C8051F983-GM на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 109 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков MCU 8Bit C8051F98x 8051 CISC 4KB Flash 2.4V 20Pin QFN EP | |||
C8051F983-GM Silicon Labs | 80 ₽ | ||
C8051F983-GM Silicon Labs | 99 ₽ | ||
C8051F983-GM Silicon Labs | по запросу | ||
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4 Кб 512B RAM
C8051F99x-C8051F98x
Ultra Low Power, 8-2 kB Flash, Capacitive Sensing MCU
Ultra Low Power Consumption - 150 µA/MHz in active mode (24.5 MHz clock) - 2 µs wakeup time - 10 nA sleep mode with memory retention - 50 nA sleep mode with brownout detector - 300 nA sleep mode with LFO - 600 nA sleep mode with external crystal Supply Voltage 1.8 to 3.6 V - Built-in LDO regulator allows a high analog supply
voltage and low digital core voltage - 2 built-in supply monitors (brownout detector) for sleep mode and active modes 12-Bit or 10-Bit Analog to Digital Converter - ±1 LSB INL (10-bit mode); ±1.5 LSB INL (12-bit mode) no missing codes - Programmable throughput up to 300 ksps (10-bit mode) or 75 ksps (12-bit mode) - Up to 10 external inputs - On-chip voltage reference; 0.5x gain allows measuring voltages up to twice the reference voltage - 16-bit auto-averaging accumulator with burst mode provides increased ADC resolution - Data dependent windowed interrupt generator - Built-in temperature s
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Интерфейс: Enhanced SPI, Enhanced UART, I2C, SMBus
- Количество линий ввода/вывода: 16
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: C8051
- Тактовая частота максимальная: 7 кГц
- Тип корпуса: QFN-20
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051F983GM, C8051F983 GM
