Datasheet LPC1224FBD48/121,1 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) CORTEX M0 48K FL 4K DMA CRC ADC COMPARTR — Даташит
Наименование модели: LPC1224FBD48/121,1
Купить LPC1224FBD48/121,1 на РадиоЛоцман.Цены — от 147 до 700 ₽ 19 предложений от 11 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
LPC1224FBD48/121,1 NXP | 147 ₽ | ||
LPC1224FBD48/121,1 | 158 ₽ | ||
LPC1224FBD48/121.1 NXP | 496 ₽ | ||
LPC1224FBD48/121,1 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) CORTEX M0 48K FL 4K DMA CRC ADC COMPARTR
LPC122x
32-bit ARM Cortex-M0 microcontroller; up to 128 kB flash and 8 kB SRAM
Rev.
2 -- 26 August 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC122x extend NXP's 32-bit ARM microcontroller continuum and target a wide range of industrial applications in the areas of factory and home automation. Benefitting from the ARM Cortex-M0 Thumb instruction set, the LPC122x have up to 50 % higher code density compared to common 8/16-bit microcontroller performing typical tasks. The LPC122x also feature an optimized ROM-based divide library for Cortex-M0, which offers several times the arithmetic performance of software-based libraries, as well as highly deterministic cycle time combined with reduced flash code size. The ARM Cortex-M0 efficiency also helps the LPC122x achieve lower average power for similar applications. The LPC122x operate at CPU frequencies of up to 45 MHz.They offer a wide range of flash memory options, from 32 kB to 128 kB. The small 512-byte page erase of the flash m
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество таймеров: 2
- Рабочая температура максимальная: + 150 C
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: LPC1200
- Тактовая частота максимальная: 45 МГц
- Тип корпуса: LQFP-48
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM Cortex M0
- RoHS: да
LPC1224FBD48/1211, LPC1224FBD48/121 1
