Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet LPC2102FHN48,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 16K FL/4K RAM 8CH 10-B ADC — Даташит
NXP LPC2102FHN48,551
Наименование модели: LPC2102FHN48,551
ARM7? LPC2100 Microcontroller IC 16/32-Bit 70MHz 16KB (16K x 8) FLASH 48-HVQFN (7x7)
LPC2102FHN48,551
82 ₽
LPC2102FHN48,551
451 ₽
LPC2102FHN48,551
LPC2102FHN48551
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 16K FL/4K RAM 8CH 10-B ADC
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2101/02/03
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; 8 kB/16 kB/32 kB flash with ISP/IAP, fast ports and 10-bit ADC
Rev.
04 -- 2 June 2009 Product data sheet
1. General description
The LPC2101/02/03 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation that combines the microcontroller with 8 kB, 16 kB or 32 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical performance in interrupt service routines and DSP algorithms, this increases performance up to 30 % over Thumb mode. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, the LPC2101/02/03 are ideal for applications where miniaturization is a key requirement. A blend of serial communications interfaces ranging from multiple UARTs, SPI to S
  • On-Chip DAC: нет
  • Supply Voltage - Max: 1.95 В, 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.65 В, 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.95 мм
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: I2C, JTAG, SPI, SSP, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: LPC21
  • Тактовая частота максимальная: 70 МГц
  • Тип корпуса: HVQFN-48
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 bit/32 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: ARM7TDMI-S
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: LPC2102FHN48-S
LPC2102FHN48551, LPC2102FHN48 551
На английском языке: Datasheet LPC2102FHN48,551 - NXP ARM Microcontrollers (MCU) 16K FL/4K RAM 8CH 10-B ADC
