Источники питания Keen Side
Datasheet MAXQ7670AATL/V+ - Maxim Даташит 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер микроконтроллер w/12-Bit ADC PGA 64 Кб Flash & CAN Int — Даташит
Maxim MAXQ7670AATL/V+
Наименование модели: MAXQ7670AATL/V+
MCU 16Bit MAXQ RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V/5V 40Pin TQFN EP T/R
MAXQ7670AATL/V+T
Maxim
339 ₽
MAXQ7670AATL/V+T
Maxim
367 ₽
MAXQ7670AATL/V+T
MAXQ7670AATL/V+T
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер микроконтроллер w/12-Bit ADC PGA 64 Кб Flash & CAN Int
data sheetСкачать Data Sheet
19-4902; Rev 0; 6/10
Microcontroller with 12-Bit ADC, PGA, 64KB Flash, and CAN Interface
General Description
The MAXQ7670A is a highly integrated solution for measuring multiple analog signals and outputting the results on a control area network (CAN) bus.
The device operates from a single 5V supply and incorporates a highperformance, 16-bit reduced instruction set computing (RISC) core, a SAR ADC, and a CAN 2.0B controller, supporting transfer rates up to 1Mbps. The 12-bit SAR ADC includes an amplifier with programmable gains of 1V/V or 16V/V, 8 input channels, and conversion rates up to 125ksps. The eight single-ended ADC inputs can be configured as four unipolar or bipolar, fully differential inputs. For single-supply operation, the external 5V supply powers the digital I/Os and two separate integrated linear regulators that supply the 2.5V digital core and the 3.3V analog circuitry. Each supply rail has a dedicated power-supply supervisor that provides brownout detection and power
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: CAN, JTAG, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 7
  • Количество таймеров: 1
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.25 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: MAXQ7670
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFN-EP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 16 бит
  • Ядро: MAXQ20
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAXQ7670AATL/V+ - Maxim 16- bit Microcontrollers - MCU MCU w/12-Bit ADC PGA 64 Kb Flash & CAN Int
