Datasheet P89LPC922A1FN,112 - NXP Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 8- бит CISC 8 Кб Flash2.5V/3.3V 20Pin — Даташит
Наименование модели: P89LPC922A1FN,112
5 предложений от 5 поставщиков IC 80C51 MCU FLASH 8K 20-DIP | |||
P89LPC922A1FN,112 NXP | по запросу | ||
P89LPC922A1FN.112 NXP | по запросу | ||
P89LPC922A1FN112 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 8- бит CISC 8 Кб Flash2.5V/3.3V 20Pin
P89LPC9201/9211/922A1/9241/ 9251
8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 2 kB/4 kB/8 kB 3 V byte-erasable flash with 8-bit ADC
Rev.
2 -- 1 December 2010 Product data sheet
1. General description
The P89LPC9201/9211/922A1/9241/9251 is a single-chip microcontroller, available in low cost packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the device in order to reduce component count, board space, and system cost.
- On-Chip DAC: нет
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 2.4 В
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.2 мм (Max)
- Длина: 26.92 мм (Max)
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: I2C, UART
- Количество линий ввода/вывода: 18
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Серия процессора: P89LPC
- Тактовая частота максимальная: 18 МГц
- Тип корпуса: PDIP-20
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 6.4 мм (Max)
- Ядро: 89LP
- RoHS: да
P89LPC922A1FN112, P89LPC922A1FN 112
