Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet ST62T52CM6 - STMicroelectronics Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) OTP EPROM 2K нет Intf — Даташит
STMicroelectronics ST62T52CM6
Наименование модели: ST62T52CM6
MCU 8Bit ST62xx ST6 CISC 1836B EPROM 5V 16Pin SO W Tube
ST62T52CM6
80 ₽
LIXINC Electronics
ST62T52CM6
163 ₽
ST62T52CM6
ST62T52CM6
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) OTP EPROM 2K нет Intf
data sheetСкачать Data Sheet
  • Supply Voltage - Max: 6 В
  • Supply Voltage - Min: 3.6 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.35 мм (Max)
  • Длина: 10.5 мм (Max)
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 9
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ...
    6 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 1836 B
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Серия процессора: ST62T5x
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: SO Вт
  • Тип памяти программ: EPROM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм (Max)
  • Ядро: ST6
  • RoHS: In Transition
На английском языке: Datasheet ST62T52CM6 - STMicroelectronics 8- bit Microcontrollers (MCU) OTP EPROM 2K No Intf
