Datasheet P89LPC9201FDH,112 - NXP Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 8- бит CISC 2 Кб Flash2.5V/3.3V 20Pin — Даташит
NXP P89LPC9201FDH,112
Наименование модели: P89LPC9201FDH,112
8-bit Microcontrollers - MCU MCU 8-Bit CISC 2KB Flash2.5V/3.3V 20Pin
P89LPC9201FDH,112
P89LPC9201FDH,112
T-electron
P89LPC9201FDH.112
HXD Co.
P89LPC9201FDH,112
Производитель: NXP
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 8- бит CISC 2 Кб Flash2.5V/3.3V 20Pin
data sheetСкачать Data Sheet
P89LPC9201/9211/922A1/9241/ 9251
8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 2 kB/4 kB/8 kB 3 V byte-erasable flash with 8-bit ADC
Rev.
2 -- 1 December 2010 Product data sheet
1. General description
The P89LPC9201/9211/922A1/9241/9251 is a single-chip microcontroller, available in low cost packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the device in order to reduce component count, board space, and system cost.
  • On-Chip DAC: нет
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 2.4 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.95 мм (Max)
  • Длина: 6.6 мм (Max)
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: I2C, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 18
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Серия процессора: P89LPC
  • Тактовая частота максимальная: 18 МГц
  • Тип корпуса: TSSOP-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4.5 мм (Max)
  • Ядро: 89LP
  • RoHS: да
P89LPC9201FDH112, P89LPC9201FDH 112
На английском языке: Datasheet P89LPC9201FDH,112 - NXP 8- bit Microcontrollers (MCU) MCU 8- bit CISC 2 Kb Flash2.5V/3.3V 20Pin
