Источники питания Keen Side
Datasheet PIC12HV609-I/MF - Microchip Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1.75 Кб Flash 64B RAM 6 I/O 8 МГц INT OSC — Даташит
Microchip PIC12HV609-I/MF
Наименование модели: PIC12HV609-I/MF
MCU 8Bit PIC12 PIC RISC 1.75KB Flash 2.5V/3.3V/5V 8Pin DFN EP Tube
PIC12HV609-I/MF
58 ₽
PIC12HV609-I/MF
65 ₽
PIC12HV609-I/MF
69 ₽
Akcel
PIC12HV609-I/MF
Производитель: Microchip
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1.75 Кб Flash 64B RAM 6 I/O 8 МГц INT OSC
data sheetСкачать Data Sheet
PIC12F609/12HV609 PIC12F615/12HV615 Data Sheet
8-Pin, Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontrollers
*8-bit, 8-pin Devices Protected by Microchip's Low Pin Count Patent: U.S.
Patent No. 5,847,450. Additional U.S. and foreign patents and applications may be issued or pending.
© 2008 Microchip Technology Inc. DS41302B
Note the following details of the code protection feature on Microchip devices: · · Microchip products meet the specification contained in their particular Microchip Data Sheet. Microchip believes that its family of products is one of the most secure families of its kind on the market today, when used in the intended manner and under normal conditions. There are dishonest and possibly illegal methods used to breach the code protection feature. All of these methods, to our knowledge, require using the Microchip products in a manner outside the operating specifications contained in Microchip's Data Sheets. Most likely, the person doing so is engaged in theft of intellectual prope
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.88 мм
  • Длина: 3 мм
  • Количество линий ввода/вывода: 5
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 64 B
  • Размер памяти программ: 1.75 Кб
  • Серия процессора: PIC12
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: DFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 3 мм
  • Ядро: PIC12
  • RoHS: да
PIC12HV609I/MF, PIC12HV609 I/MF
На английском языке: Datasheet PIC12HV609-I/MF - Microchip 8- bit Microcontrollers (MCU) 1.75 Kb Flash 64B RAM 6 I/O 8 MHz INT OSC
