Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments LM3S3748-IQC50-A0 — Даташит
СерияLM3S3748
МодельLM3S3748-IQC50-A0
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S3748 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июл 2014
33 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit Stellaris ARM Cortex M3 RISC 128KB Flash 2.5V/3V/3.3V 100Pin LQFP T/R
727GS
LM3S3748-IQC50-A0T
от 9.88 ₽
LM3S3748-IQC50-A0
от 609 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM3S3748-IQC50-A0
от 4 841 ₽
LM3S3748-IQC50-A0
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY9090
МаркировкаIQC50LM3S3748
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
  • USB Certification for Stellaris-Based USB Peripherals and Embedded Host Systems
    PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note describes the USB-IF certification process for a USB full-speed device and a USB full-speed embedded host system using the a Stellaris LM3S5732 microcontroller as the example.
Серия: LM3S3748 (2)
LM3S3748IQC50A0, LM3S3748 IQC50 A0
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S3748-IQC50-A0
