Datasheet PIC16F1947-E/MR - Microchip Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 28KB1KB RAM 256B EEPROM — Даташит
Microchip PIC16F1947-E/MR
Наименование модели: PIC16F1947-E/MR
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit PIC RISC 28KB Flash 2.5V/3.3V/5V Automotive 64Pin QFN EP Tube
T-electron
PIC16F1947-E/MR
233 ₽
IC Home
PIC16F1947-E/MR
LifeElectronics
PIC16F1947-E/MR
PIC16F1947-E/MR
Производитель: Microchip
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 28KB1KB RAM 256B EEPROM
data sheetСкачать Data Sheet
PIC16(L)F1946/1947
PIC16(L)F1946/1947 Family Silicon Errata and Data Sheet Clarification
The PIC16(L)F1946/1947 family devices that you have received conform functionally to the current Device Data Sheet (DS41414D), except for the anomalies described in this document.
The silicon issues discussed in the following pages are for silicon revisions with the Device and Revision IDs listed in Table 1. The silicon issues are summarized in Table 2. The errata described in this document will be addressed in future revisions of the PIC16(L)F1946/1947 silicon. Note: This document summarizes all silicon errata issues from all revisions of silicon, previous as well as current. Only the issues indicated in the last column of Table 2 apply to the current silicon revision (A5). For example, to identify the silicon revision level using MPLAB IDE in conjunction with MPLAB ICD 3 or PICkitTM 3: 1. Using the appropriate interface, connect the device to the MPLAB ICD 3 programmer/ debugger or PICkitTM 3. Fr
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Длина: 9 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 17
  • Интерфейс: EUSART, I2C, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 54
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 2.3 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 28 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: PIC16
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 9 мм
  • Ядро: PIC16
  • RoHS: да
PIC16F1947E/MR, PIC16F1947 E/MR
На английском языке: Datasheet PIC16F1947-E/MR - Microchip 8- bit Microcontrollers (MCU) 28KB1KB RAM 256B EEPROM
