Datasheet C8051F023-GQ - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 10ADC 64P микроконтроллер — Даташит
Silicon Laboratories C8051F023-GQ
Наименование модели: C8051F023-GQ
31 предложений от 17 поставщиков
8-разрядный 8051-микроконтроллер (25MIPS, 64kB Flash, 4352b RAM, ext. Memory I/F, 32 I/O, 2 UARTs, SMBus, SPI, 5x16-bit timers, 5xPCA, 8-ch 10-bit...
LIXINC Electronics
C8051F023-GQ
Silicon Labs
от 0.78 ₽
C8051F023-GQ
Silicon Labs
759 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
C8051F023-GQ
Silicon Labs
от 4 233 ₽
TradeElectronics
C8051F023-GQ
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 10ADC 64P микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F020/1/2/3
8K ISP FLASH MCU Family
ANALOG PERIPHERALS - SAR ADC · 12-Bit (C8051F020/1) · 10-Bit (C8051F022/3) · ± 1 LSB INL · Programmable Throughput up to 100 ksps · Up to 8 External Inputs; Programmable as Single-Ended or · · · · · · ·
Differential Programmable Amplifier Gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data-Dependent Windowed Interrupt Generator Built-in Temperature Sensor (± 3°C) Programmable Throughput up to 500 ksps 8 External Inputs Programmable Amplifier Gain: 4, 2, 1, 0.5 Can Synchronize Outputs to Timers for Jitter-Free Waveform Generation
HIGH SPEED 8051 C CORE - Pipelined Instruction Architecture; Executes 70% of
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм (Max)
  • Длина: 10 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8 , 8
  • Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4.25 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит, 10 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F023GQ, C8051F023 GQ
На английском языке: Datasheet C8051F023-GQ - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 64 Kb 10ADC 64P MCU
