Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet C8051F042 - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 10ADC — Даташит
Silicon Laboratories C8051F042
Наименование модели: C8051F042
33 предложений от 17 поставщиков
LIXINC Electronics
C8051F042-GQ
Silicon Labs
от 0.78 ₽
C8051F042R
Silicon Labs
82 ₽
T-electron
C8051F042-GQ
Silicon Labs
1 365 ₽
C8051F042
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 10ADC
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F040/1/2/3/4/5/6/7
Mixed Signal ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - 10 or 12-Bit SAR ADC
· · · · · · · · 12-bit (C8051F040/1) or 10-bit (C8051F042/3/4/5/6/7) resolution ± 1 LSB INL, guaranteed no missing codes Programmable throughput up to 100 ksps 13 External Inputs; single-ended or differential SW programmable high voltage difference amplifier Programmable amplifier gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data-dependent windowed interrupt generator Built-in temperature sensor Programmable throughput up to 500 ksps 8 External Inputs, single-ended or differential Programmable amplifier gain: 4, 2, 1, 0.5 Can synchronize outputs to timers for jitter-free waveform generation Programmable hysteresis/response time
High-Speed 8051 µC Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
  • On-Chip DAC: да
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Длина: 14 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8, 13
  • Интерфейс: CAN, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 64
  • Количество таймеров: 5
  • Напряжение питания минимальное: 2.7 В
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4.25 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит, 12 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: нет
На английском языке: Datasheet C8051F042 - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 64 Kb 10ADC
