Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments LM3S1651-IQC80-C5 — Даташит
СерияLM3S1651
МодельLM3S1651-IQC80-C5
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S1651 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 6.0 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 3 июл 2014
ARM Microcontrollers - MCU Stellaris MCU
LM3S1651-IQC80-C5
T-electron
LM3S1651-IQC80-C5T
LM3S1651-IQC80-C5T
LM3S1651-IQC80-C5
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
МаркировкаLM3S1651IQC80
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
RoHSНе совместим
  • Configuring StellarisВ® Tempest- and Firestorm-Class and MCUs W/ Pin Multiplexing (Rev. C)
    PDF, 172 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 ноя 2013
    Many members of the StellarisВ® family of microcontrollers provide system designers with a great deal of control over the placement and selection of peripheral module signals that are alternate functions for GPIO signals. This application note provides an overview of the pin muxing implementation, an explanation of how a system designer defines a pin configuration, and examples of the pin confi
LM3S1651IQC80C5, LM3S1651 IQC80 C5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1651-IQC80-C5
