Datasheet MAXQ610A-9410+ - Maxim Даташит 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 16- бит микроконтроллер w/Infrared Module — Даташит
Maxim MAXQ610A-9410+
Наименование модели: MAXQ610A-9410+
16-bit Microcontrollers - MCU 16-Bit MCU w/Infrared Module
MAXQ610A-9410+
Maxim
80 ₽
MAXQ610A-9410+
Maxim
147 ₽
MAXQ610A-9410+
Maxim
HXD Co.
MAXQ610A-9410+
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 16- бит микроконтроллер w/Infrared Module
data sheetСкачать Data Sheet
19-4715; Rev 6; 7/11
KIT ATION EVALU ABLE AVAIL
16-Bit Microcontroller with Infrared Module
General Description
The MAXQ610 is a low-power, 16-bit MAXQ® microcontroller designed for low-power applications including universal remote controls, consumer electronics, and white goods.
The MAXQ610 combines a powerful 16-bit RISC microcontroller and integrated peripherals including two USARTs and an SPITM master/slave communications port, along with an IR module with carrier frequency generation and flexible port I/O capable of multiplexed keypad control. The MAXQ610 includes 64KB of flash memory and 2KB of data SRAM. Intellectual property (IP) protection is provided by a secure MMU that supports multiple application privilege levels and protects code against copying and reverse engineering. Privilege levels enable vendors to provide libraries and applications to execute on the MAXQ610, while limiting access to only data and code allowed by their privilege level. For the ultimate in low-pow
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.73 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.7 В ... 3.6 В
  • Длина: 5 мм
  • Интерфейс: SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 24
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 1.7 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: MAXQ610
  • Тактовая частота максимальная: 12 МГц
  • Тип корпуса: QFN-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 16 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: MAXQ20S
  • Другие названия товара: 90-M6894+A10
MAXQ610A9410+, MAXQ610A 9410+
На английском языке: Datasheet MAXQ610A-9410+ - Maxim 16- bit Microcontrollers - MCU 16- bit MCU w/Infrared Module
