Источники питания Keen Side
Datasheet MAXQ8913X-0000+ - Maxim Даташит 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 16- бит Mxd Sgnl микроконтроллер w/Op усилитель ADC & DAC — Даташит
Maxim MAXQ8913X-0000+
Наименование модели: MAXQ8913X-0000+
16Bit Microcontrollers - MCU 16Bit Mxd Sgnl MCU w/Op Amp ADC & DAC
MAXQ8913X-0000+
Maxim
80 ₽
MAXQ8913X-0000+
Maxim
412 ₽
MAXQ8913X-0000+
Maxim
HXD Co.
MAXQ8913X-0000+
Производитель: Maxim
Описание: 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 16- бит Mxd Sgnl микроконтроллер w/Op усилитель ADC & DAC
data sheetСкачать Data Sheet
19-4605; Rev 0; 6/09
16-Bit, Mixed-Signal Microcontroller with Op Amps, ADC, and DACs for All-in-One Servo Loop Control
General Description
The MAXQ8913 is a single-chip servo controller designed as a complete solution for dual axis optical image stabilization (OIS) applications.
The device incorporates all the necessary elements for conditioning of sensor signals, analog-to-digital conversion, digital servo algorithm implementation using a 16-bit RISC microcontroller, and digital-to-analog conversion, as well as including dual servo amplifiers. Even though the device is targeted for OIS applications, it can be effectively used in many other types of servo control. The MAXQ8913 supports both voice coil and stepper motor applications. The MAXQ8913 includes four op amps; a 7-channel, 12-bit ADC; dual 10-bit differential DACs; and dual 8-bit single-ended DACs. It also contains 64KB of flash memory, 4KB of RAM, 4KB of ROM, a 16-bit timer/counter, a universal asynchronous/synchronous recei
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 7
  • Интерфейс: I2C, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 12
  • Количество таймеров: 1
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: MAXQ8913
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: WLP-58
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 16 бит
  • Ядро: RISC
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: 90-08913+D02
MAXQ8913X0000+, MAXQ8913X 0000+
На английском языке: Datasheet MAXQ8913X-0000+ - Maxim 16- bit Microcontrollers - MCU 16- bit Mxd Sgnl MCU w/Op Amp ADC & DAC
