Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet DS87C520-QNL+T&R - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) EPROM/ROM High-Speed — Даташит
Наименование модели: DS87C520-QNL+T&R
DS87C520-QNL+T&R;
Maxim
2 403 ₽
DS87C520-QNL/T
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) EPROM/ROM High-Speed
data sheetСкачать Data Sheet
DS87C520/DS83C520 EPROM/ROM High-Speed Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
80C52 Compatible 8051 Pin- and Instruction-Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Large On-Chip Memory 16kB Program Memory 1kB Extra On-Chip SRAM for MOVX ROMSIZE Feature Selects Internal ROM Size from 0 to 16kB Allows Access to Entire External Memory Map Dynamically Adjustable by Software Useful as Boot Block for External Flash High-Speed Architecture
PIN CONFIGURATIONS
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.68 мм (Min)
  • Длина: 16.66 мм (Max)
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Напряжение питания минимальное: 4.5 В
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1.25 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: DS87C520
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: EPROM
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.66 мм (Max)
  • Ядро: 87C
  • RoHS: да
DS87C520QNL+T&R, DS87C520 QNL+T&R
На английском языке: Datasheet DS87C520-QNL+T&R - Maxim 8- bit Microcontrollers (MCU) EPROM/ROM High-Speed
