Datasheet ATXMEGA256A3B-AUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб FL 4 Кб EE 16K SRAM IND 1.6-3.6 В — Даташит
Atmel ATXMEGA256A3B-AUR
Наименование модели: ATXMEGA256A3B-AUR
MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 256KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64Pin TQFP T/R
ATXMEGA256A3B-AUR
689 ₽
ATXMEGA256A3B-AUR
Atmel
974 ₽
ATXMEGA256A3B-AUR
2 243 ₽
HXD Co.
ATXMEGA256A3B-AUR
4 454 ₽
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб FL 4 Кб EE 16K SRAM IND 1.6-3.6 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, low-power Atmel®AVR®XMEGA® 8/16-bit Microcontroller · Nonvolatile program and data memories
­ 256KBytes of in-system self-programmable flash ­ 8KBytes boot section ­ 4KBytes EEPROM ­ 16KBytes internal SRAM Peripheral features ­ Four-channel DMA controller ­ Eight-channel event system ­ Seven 16-bit timer/counters Four timer/counters with four output compare or input capture channels Three timer/counters with two output compare or input capture channels High resolution extension on all timer/counters Advanced waveform extension (AWeX) on one timer/counter ­ One USB device interface USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) device compliant 32 Endpoints with full configuration flexibility ­ Six USARTs with IrDA support for one USART ­ Two two-wire interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Two serial peripheral interfaces (SPIs) ­ AES and DES crypto engine ­ CRC-16 (CRC-CCITT) and CRC-32 (IEEE® 802.3) generator ­ 32-bit real ti
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Количество линий ввода/вывода: 49
  • Количество таймеров: 7
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит, 16 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATXMEGA256A3BAUR, ATXMEGA256A3B AUR
На английском языке: Datasheet ATXMEGA256A3B-AUR - Atmel Microcontrollers (MCU) 256 Kb FL 4 Kb EE 16K SRAM IND 1.6-3.6 V
