Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet SPC560B50L3C6E0Y - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32- бит встраиваемый микроконтроллер 64 МГц 512 Кб Body — Даташит
Наименование модели: SPC560B50L3C6E0Y
16 предложений от 12 поставщиков
32-битные микроконтроллеры 32-BIT Embedded MCU 64 MHz 512kB Body
T-electron
SPC560B50L3C6E0Y
444 ₽
SPC560B50L3C6E0Y
474 ₽
SPC560B50L3C6E0Y
SPC560B50L3C6E0Y
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32- бит встраиваемый микроконтроллер 64 МГц 512 Кб Body
data sheetСкачать Data Sheet
SPC560B40x, SPC560B50x SPC560C40x, SPC560C50x
32-bit MCU family built on the Power Architecture® for automotive body electronics applications
Features
High-performance 64 MHz e200z0h CPU ­ 32-bit Power Architecture® technology ­ Up to 60 DMIPs operation ­ Variable length encoding (VLE) Memory ­ Up to 512 Kbytes Code Flash, with ECC ­ 64 Kbytes Data Flash, with ECC ­ Up to 48 Kbytes SRAM, with ECC ­ 8-entry memory protection unit (MPU) Interrupts ­ 16 priority levels ­ Non-maskable interrupt (NMI) ­ Up to 34 ext.
int. including 18 wakeup lines GPIO: LQFP64/45, LQFP100/75, LQFP144/123 Timer units ­ 6-channel 32-bit periodic interrupt timers ­ 4-channel 32-bit system timer module ­ System watchdog timer ­ Real-time clock timer 16-bit counter time-triggered I/Os ­ Up to 56 channels with PWM/MC/IC/OC ­ ADC diagnostic via CTU Communications interface ­ Up to 6 FlexCAN interfaces (2.0B active) with 64-message objects each ­ Up to 4 LINFlex/UART ­ 3 DSPI / I2C Device summary
LQFP100 (14 x 1
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В, 5 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Серия процессора: SPC560B50
  • Тактовая частота максимальная: 64 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-100
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: e200z0
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet SPC560B50L3C6E0Y - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 32- bit Embedded MCU 64 MHz 512 Kb Body
