Datasheet AT32UC3C1256C-AZR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб Flash 100LQFP -40/125 DEG C — Даташит
Наименование модели: AT32UC3C1256C-AZR
Купить AT32UC3C1256C-AZR на РадиоЛоцман.Цены — от 814 до 1 177 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков MCU 32Bit AT32 AVR RISC 256KB Flash 3.3V/5V Automotive 100Pin TQFP T/R | |||
AT32UC3C1256C-AZR Microchip | 814 ₽ | ||
AT32UC3C1256C-AZR Microchip | 932 ₽ | ||
AT32UC3C1256C-AZR Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб Flash 100LQFP -40/125 DEG C
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Built-in Floating-Point Processing Unit (FPU) Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing 1.49 DMIPS / MHz · Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 49 DMIPS Running at 33 MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 16 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash 512 Kbytes, 256 Kbytes, 128 Kbytes, 64 Kbytes Versions Single Cycle Access up to 33 MHz FlashVaultTM Technology Allows Pre-programmed Secure Library Support for End User Applications Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Int
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Серия процессора: AT32UC3C
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: TQFP-100
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: RISC
AT32UC3C1256CAZR, AT32UC3C1256C AZR
