Datasheet C8051F930-GMR - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 10ADC микроконтроллер вывод FREE — Даташит
Silicon Laboratories C8051F930-GMR
Наименование модели: C8051F930-GMR
12 предложений от 10 поставщиков
MCU 8Bit C8051F93x 8051 CISC 64KB Flash 1.9V/2.4V 32Pin QFN EP T/R
LIXINC Electronics
C8051F930-GMR
Silicon Labs
от 15 ₽
C8051F930-GMR
Silicon Labs
81 ₽
HXD Co.
C8051F930-GMR
Silicon Labs
179 ₽
C8051F930GMR
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 10ADC микроконтроллер вывод FREE
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F93x-C8051F92x
Single/Dual Battery, 0.9­3.6 V, 64/32 kB, SmaRTClock, 10-Bit ADC MCU Supply Voltage 0.9 to 3.6 V - One-Cell Mode supports 0.9 to 1.8 V operation - Two-Cell Mode supports 1.8 to 3.6 V operation - Built-in dc-dc converter with 1.8 to 3.3 V output for
use in one-cell mode Built-in LDO regulator allows a high analog supply voltage and low digital core voltage - 2 built in supply monitors (brownout detectors) 10-Bit Analog to Digital Converter - ±1 LSB INL; no missing codes - Programmable throughput up to 300 ksps - Up to 23 external inputs - On-Chip Voltage Reference - On-Chip PGA allows measuring voltages up to twice the reference voltage - 16-bit Auto-Averaging Accumulator with Burst Mode provides increased ADC resolution - Data dependent windowed interrupt generator - Built-in temperature sensor
High-Speed 8051 µC Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
instructions in 1 or 2 system clocks
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    3.6 В
  • Длина: 5 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 23
  • Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 24
  • Количество таймеров: 4
  • Размер ОЗУ: 4.25 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F930GMR, C8051F930 GMR
На английском языке: Datasheet C8051F930-GMR - Silicon Laboratories Microcontrollers (MCU) 64 Kb 10ADC MCU LEAD FREE
