Datasheet Texas Instruments THS4503CD — Даташит
Серия | THS4503 |
Модель | THS4503CD |
Высокоскоростные полностью дифференциальные усилители 8-SOIC от 0 до 70
Wideband, Low-Distortion Fully Differential Amplifiers. datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 окт 2011
![]() 39 предложений от 18 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS4503CD Differential Amplifier, Wideband, 1 Amplifiers, -4mV, 1.02dB, 370MHz, 0 °C, 70℃ | |||
THS4503CD Texas Instruments | от 169 ₽ | ||
THS4503CD Texas Instruments | 594 ₽ | ||
THS4503CD Texas Instruments | от 1 394 ₽ | ||
THS4503CD Texas Instruments | 1 607 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 4503C |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 83 dBc |
3rd Harmonic | 97 dBc |
@ MHz | 8 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Fully Differential |
BW @ Acl | 370 МГц |
CMRR(Min) | 74 дБ |
CMRR(Typ) | 80 дБ |
GBW(Typ) | 300 МГц |
Input Bias Current(Max) | 4600000 pA |
Iq per channel(Max) | 28 мА |
Iq per channel(Typ) | 23 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70,-40 до 85 C |
Output Current(Typ) | 120 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 2800 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 15 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 27 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 6.8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4503EVM
THS4503 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS5232EVM
ADS5232 Dual-Channel, 12-Bit, 65-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS5231EVM
ADS5231 Dual-Channel, 12-Bit, 40-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS7530EVM
THS7530 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4503 (14)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
