Datasheet Texas Instruments LM3S1538-IBZ50-A2T — Даташит
СерияLM3S1538
МодельLM3S1538-IBZ50-A2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 108-NFBGA от -40 до 85
Stellaris LM3S1538 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.9 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit Stellaris ARM Cortex M3 RISC 96KB Flash 2.5V/3V/3.3V 108Pin NF-BGA T/R
727GS
LM3S1538-IBZ50-A2T
от 85 ₽
LM3S1538-IBZ50-A2T
1 349 ₽
LM3S1538-IBZ50-A2T
от 1 432 ₽
LM3S1538-IBZ50-A2T
7 502 ₽
Pin108108108
Package TypeZCRZCRZCR
Industry STD TermNFBGANFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY100010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаIBZ50LM3S1538ZCR
Width (мм)101010
Length (мм)101010
Thickness (мм).95.95.95
Pitch (мм).8.8.8
Max Height (мм)1.51.51.5
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
LM3S1538IBZ50A2T, LM3S1538 IBZ50 A2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1538-IBZ50-A2T
