Datasheet ATMEGA88PA-MMN - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 8 Кб FL 512B EE 1 Кб SRAM-20MHz 105C — Даташит
Atmel ATMEGA88PA-MMN
Наименование модели: ATMEGA88PA-MMN
23 предложений от 15 поставщиков
ATMEGA88PA-MMN
124 ₽
T-electron
ATMEGA88PA-MMN
173 ₽
ЭИК
ATMEGA88PA-MMN
от 445 ₽
Триема
ATMEGA88PA-MMN
Atmel
566 ₽
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 8 Кб FL 512B EE 1 Кб SRAM-20MHz 105C
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel®AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ 4/8/16/32KBytes of In-System Self-Programmable Flash program memory ­ 256/512/512/1KBytes EEPROM ­ 512/1K/1K/2KBytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Atmel® QTouch® library support ­ Capacitive touch buttons, sliders and wheels ­ QTouch and QMatrix® acquisition ­ Up to 64 sense channels Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-28
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA88PAMMN, ATMEGA88PA MMN
На английском языке: Datasheet ATMEGA88PA-MMN - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 8 Kb FL 512B EE 1 Kb SRAM-20MHz 105C
