Datasheet AT89C51IC2-SLSUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) C51IC2 32K FLASH I2C 32 кГц 5 В — Даташит
Atmel AT89C51IC2-SLSUM
Наименование модели: AT89C51IC2-SLSUM
25 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 89C 8051 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 44Pin PLCC Stick
727GS
AT89C51IC2-SLSUM
Atmel
от 131 ₽
AT89C51IC2-SLSUM
от 204 ₽
AT89C51IC2-SLSUM
Atmel
428 ₽
AT89C51IC2-SLSUM
540 ₽
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) C51IC2 32K FLASH I2C 32 кГц 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 80C52 Compatible
­ 8051 Pin and Instruction Compatible ­ Four 8-bit I/O ports + 2 I/O 2-wire Interface (TWI) Pins ­ Three 16-bit Timer/Counters ­ 256 bytes Scratch Pad RAM ­ 10 Interrupt Sources with 4 Priority Levels ­ Dual Data Pointer Variable Length MOVX for Slow RAM/Peripherals ISP (In-System-Programming) Using Standard Vcc Power Supply Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Loader High-speed Architecture ­ In Standard Mode: 40 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) ­ In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) 20 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) ­ 32K Bytes On-chip Flash Program/Data Memory ­ Byte and Page (128 Bytes) Erase and Write ­ 100K Write Cycles On-chip 1024 Bytes Expanded RAM (XRAM) ­ Software Selectable Size (0, 256, 512, 768, 1024 Bytes) ­ 256 Bytes Selec
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.48 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 16.7 мм
  • Интерфейс: SPI, TWI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1280 B
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: PLCC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Stick
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89C51IC2SLSUM, AT89C51IC2 SLSUM
На английском языке: Datasheet AT89C51IC2-SLSUM - Atmel Microcontrollers (MCU) C51IC2 32K FLASH I2C 32 kHz 5 V
