Datasheet AT32UC3B0512-A2UR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 512 Кб Flash — Даташит
Наименование модели: AT32UC3B0512-A2UR
Купить AT32UC3B0512-A2UR на РадиоЛоцман.Цены — от 141 до 4 247 ₽ 27 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
AT32UC3B0512-A2UR Microchip | от 141 ₽ | ||
AT32UC3B0512-A2UR Microchip | 599 ₽ | ||
AT32UC3B0512-A2UR Atmel | 919 ₽ | ||
AT32UC3B0512-A2UR Microchip | 1 162 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 512 Кб Flash
Features
· High Performance, Low Power AVR®32 UC 32-Bit Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing up to 1.39 DMIPS / MHz Up to 83 DMIPS Running at 60 MHz from Flash Up to 46 DMIPS Running at 30 MHz from Flash Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 7 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash 512K Bytes, 256K Bytes, 128K Bytes, 64K Bytes Versions Single Cycle Access up to 30 MHz Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 4ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM, Single-Cycle Access at Full Speed 96K Bytes (512KB Flash), 32K Bytes (256KB and
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ...
1.95 В, 3.6 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 44
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 96 Кб
- Размер памяти программ: 512 Кб
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: AT32
- RoHS: да
AT32UC3B0512A2UR, AT32UC3B0512 A2UR
