Datasheet ATTINY12L-4SUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 1K FLASH 64B EE 3 В 4 МГц IND TEMP — Даташит
Atmel ATTINY12L-4SUR
Наименование модели: ATTINY12L-4SUR
Микроконтроллер AVR 1K-Флэш-память/ 32-ОЗУ/ 64-ЭППЗУ электропитание 2.7-5.5 В
T-electron
ATTINY12L-4SUR
83 ₽
ATTINY12L-4SUR
87 ₽
ATTINY12L-4SUR
Allelco
ATTINY12L-4SUR
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 1K FLASH 64B EE 3 В 4 МГц IND TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Utilizes the AVR® RISC Architecture · High-performance and Low-power 8-bit RISC Architecture
­ 90 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Up to 8 MIPS Throughput at 8 MHz Nonvolatile Program and Data Memory ­ 1K Byte of Flash Program Memory In-System Programmable (ATtiny12) Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles (ATtiny11/12) ­ 64 Bytes of In-System Programmable EEPROM Data Memory for ATtiny12 Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features ­ Interrupt and Wake-up on Pin Change ­ One 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler ­ On-chip Analog Comparator ­ Programmable Watchdog Timer with On-chip Oscillator Special Microcontroller Features ­ Low-power Idle and Power-down Modes ­ External and Internal Interrupt Sources ­ In-System Programmable via SPI Port (ATtiny12) ­ Enhanced Power-on Reset Circuit (ATtiny12) ­ Internal Calibrated RC Oscillator
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: SPI
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 64 B
  • Размер памяти программ: 1 Кб
  • Серия процессора: ATTINY12
  • Тактовая частота максимальная: 1.2 МГц
  • Тип корпуса: SOIC-8
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATTINY12L4SUR, ATTINY12L 4SUR
На английском языке: Datasheet ATTINY12L-4SUR - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 1K FLASH 64B EE 3 V 4 MHz IND TEMP
