Datasheet ATMEGA16M1-15AZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 16 Кб Flash 3PSC Motor Auto — Даташит
Наименование модели: ATMEGA16M1-15AZ
Купить ATMEGA16M1-15AZ на РадиоЛоцман.Цены — от 6.92 до 4 006 ₽ 12 предложений от 11 поставщиков MCU 8Bit ATmega AVR RISC 16KB Flash 3.3V/5V 32Pin LQFP | |||
ATMEGA16M1-15AZ Rochester Electronics | от 6.92 ₽ | ||
ATMEGA16M1-15AZ Microchip | 207 ₽ | ||
ATMEGA16M1-15AZ Atmel | 434 ₽ | ||
ATMEGA16M1-15AZ Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 16 Кб Flash 3PSC Motor Auto
Features
· High Performance, Low Power AVR ® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions - Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 1 MIPS throughput per MHz On-chip 2-cycle Multiplier Data and Non-Volatile Program Memory 16K/32K/64K Bytes Flash of In-System Programmable Program Memory · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation 512/1024/2048 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 50,000 Write/Erase Cycles Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security 1024/2048/4096 Bytes Internal SRAM On Chip Debug Interface (debugWIRE) CAN 2.0A/B with 6 Message Objects - ISO 16845 Certified (1) LIN 2.1 and 1.3 Controller or 8-Bit UART One 12-bit High Speed PSC (Power Stage Controller) (only ATmega16/32/64M1) · Non Overlapping Inverted
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 7 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 14
- Интерфейс: CAN, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATMEGA16x
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: TQFP-32
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATMEGA16M115AZ, ATMEGA16M1 15AZ
