Datasheet DS80C320-QCG+T&R - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) High-Speed Low-Power — Даташит
Наименование модели: DS80C320-QCG+T&R
Купить DS80C320-QCG+T&R на РадиоЛоцман.Цены — от 258 до 245 155 ₽ 5 предложений от 4 поставщиков High-Speed/Low-Power Microcontrollers | |||
DS80C320-QCG+T&R Maxim | от 258 ₽ | ||
DS80C320-QCG+T&R; Maxim | 1 132 ₽ | ||
DS80C320QCGT&R | 245 155 ₽ | ||
DS80C320-QCG/T | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) High-Speed Low-Power
DS80C320/DS80C323 High-Speed/Low-Power Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
80C32-Compatible 8051 Pin and Instruction Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Addresses 64kB ROM and 64kB RAM High-Speed Architecture 4 Clocks/Machine Cycle (8032 = 12) DC to 33MHz (DS80C320) DC to 18MHz (DS80C323) Single-Cycle Instruction in 121ns Uses Less Power for Equivalent Work Dual Data Pointer Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM/Peripherals High-Integration Controller Includes: Power-Fail Reset Programmable Watchdog Timer Early Warning Power-Fail Interrupt Two Full-Duplex Hardware Serial Ports 13 Total Interrupt Sources with Six External Available in 40-Pin DIP, 44-Pin PLCC, and 44-Pin TQFP
PIN CONFIGURATIONS
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.96 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 16.66 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.25 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер ПЗУ данных: 64 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: DS80C320
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: ROM
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.66 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
DS80C320QCG+T&R, DS80C320 QCG+T&R
