Datasheet ATMEGA88PA-15AZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб FLASH AUTO 125Deg pico мощность — Даташит
Наименование модели: ATMEGA88PA-15AZ
Купить ATMEGA88PA-15AZ на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 1 549 ₽ 14 предложений от 13 поставщиков MCU 8Bit ATmega AVR RISC 8KB Flash 2.5V/3.3V/5V 32Pin TQFP | |||
ATMEGA88PA-15AZ Microchip | от 71 ₽ | ||
ATMEGA88PA-15AZ Microchip | 230 ₽ | ||
ATMEGA88PA-15AZ Atmel | 375 ₽ | ||
ATMEGA88PA-15AZ Microchip | 1 549 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб FLASH AUTO 125Deg pico мощность
Features
· High Performance, Low Power Atmel®AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments 4/8/16/32KBytes of In-System Self-Programmable Flash program memory 256/512/512/1KBytes EEPROM 512/1K/1K/2KBytes Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Atmel® QTouch® library support Capacitive touch buttons, sliders and wheels QTouch and QMatrix® acquisition Up to 64 sense channels Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATMEGA
- Тактовая частота максимальная: 10 МГц
- Тип корпуса: TQFP-32
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATMEGA88PA15AZ, ATMEGA88PA 15AZ
