Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments LM3S1512-IBZ25-A2 — Даташит
СерияLM3S1512
МодельLM3S1512-IBZ25-A2
Микроконтроллер Stellaris LM3S 108-NFBGA от -40 до 85
Stellaris LM3S1512 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.0 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
14 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit Stellaris ARM Cortex M3 RISC 96KB Flash 2.5V/3V/3.3V 108Pin NF-BGA T/R
727GS
LM3S1512-IBZ25-A2T
от 15 ₽
LM3S1512-IBZ25-A2T
357 ₽
LM3S1512-IBZ25-A2T
591 ₽
TradeElectronics
LM3S1512-IBZ25-A2T
Pin108108108
Package TypeZCRZCRZCR
Industry STD TermNFBGANFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY184184184
МаркировкаZCRLM3S1512IBZ25
Width (мм)101010
Length (мм)101010
Thickness (мм).95.95.95
Pitch (мм).8.8.8
Max Height (мм)1.51.51.5
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
LM3S1512IBZ25A2, LM3S1512 IBZ25 A2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1512-IBZ25-A2
