Datasheet ATMEGA88PA-15MZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб FLASH AUTO 125Deg pico мощность — Даташит
Atmel ATMEGA88PA-15MZ
Наименование модели: ATMEGA88PA-15MZ
MCU 8Bit ATmega AVR RISC 8KB Flash 2.5V/3.3V/5V Automotive 32Pin QFN EP
LIXINC Electronics
ATMEGA88PA-15MZ
от 28 ₽
T-electron
ATMEGA88PA-15MZ
125 ₽
Akcel
ATMEGA88PA-15MZ SHRINKED
ATMEGA88PA-15MZ
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб FLASH AUTO 125Deg pico мощность
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel®AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ 4/8/16/32KBytes of In-System Self-Programmable Flash program memory ­ 256/512/512/1KBytes EEPROM ­ 512/1K/1K/2KBytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Atmel® QTouch® library support ­ Capacitive touch buttons, sliders and wheels ­ QTouch and QMatrix® acquisition ­ Up to 64 sense channels Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATMEGA
  • Тактовая частота максимальная: 10 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA88PA15MZ, ATMEGA88PA 15MZ
На английском языке: Datasheet ATMEGA88PA-15MZ - Atmel Microcontrollers (MCU) 8 Kb FLASH AUTO 125Deg pico power
