Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments LM3S812-IQN50-C2T — Даташит
СерияLM3S812
МодельLM3S812-IQN50-C2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 48-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S812 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.8 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
16 предложений от 11 поставщиков
ARM Cortex-M3 Stellaris ARM Cortex-M3S 800 Microcontroller IC 32Bit 50MHz 64KB (64K x 8) FLASH 48-LQFP (7x7)
LIXINC Electronics
LM3S812-IQN50-C2T
от 28 ₽
LM3S812-IQN50-C2T
288 ₽
HXD Co.
LM3S812-IQN50-C2T
1 841 ₽
ЗУМ-СМД
LM3S812-IQN50-C2T
Pin484848
Package TypePTPTPT
Industry STD TermLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPTLM3S812IQN50
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)1.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.6
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
Серия: LM3S812 (2)
LM3S812IQN50C2T, LM3S812 IQN50 C2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S812-IQN50-C2T
