Datasheet STR715FR0T1 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16/32-BITS MICROS — Даташит
Наименование модели: STR715FR0T1
Купить STR715FR0T1 на РадиоЛоцман.Цены — от 589 до 1 025 ₽ 17 предложений от 13 поставщиков MCU 32Bit STR7 ARM7TDMI RISC 64KB Flash 3.3V 64Pin LQFP | |||
STR715FR0T1 STMicroelectronics | 589 ₽ | ||
STR715FR0T1 STMicroelectronics | 627 ₽ | ||
STR715FR0T1 STMicroelectronics | 897 ₽ | ||
STR715FR0T1 STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16/32-BITS MICROS
STR71xF
ARM7TDMITM 32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
Features
Core ARM7TDMI 32-bit RISC CPU 59 MIPS @ 66 MHz from SRAM 45 MIPS @ 50 MHz from Flash Memories Up to 256 Kbytes Flash program memory (10 kcycles endurance, 20 years retention @ 85° C) 16 Kbytes Flash data memory (100 kcycles endurance, 20 years retention@ 85° C) Up to 64 Kbytes RAM External Memory Interface (EMI) for up to 4 banks of SRAM, Flash, ROM Multi-boot capability Clock, reset and supply management 3.0 to 3.6V application supply and I/Os Internal 1.8V regulator for core supply Clock input from 0 to 16.5 MHz Embedded RTC osc.
running from external 32 kHz crystal Embedded PLL for CPU clock Realtime Clock for clock-calendar function 5 power saving modes: SLOW, WAIT, LPWAIT, STOP and STANDBY modes Nested interrupt controller Fast interrupt handling with multiple vectors 32 vectors with 16 IRQ priority levels 2 maskable FIQ sources Up to 48 I/O
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
- Длина: 10 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 4
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: STR715x
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: LQFP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: ARM7TDMI
- RoHS: да
