Datasheet AT32UC3A0128-CTUT - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб, 144FBGA Ind, w/AES Mod. — Даташит
Наименование модели: AT32UC3A0128-CTUT
Купить AT32UC3A0128-CTUT на РадиоЛоцман.Цены — от 598 до 993 ₽ 16 предложений от 12 поставщиков MCU 32Bit AT32 AVR RISC 128KB Flash 1.8V/3.3V 144Pin FFBGA Tray | |||
AT32UC3A0128-CTUT Microchip | 598 ₽ | ||
AT32UC3A0128-CTUT Microchip | 863 ₽ | ||
AT32UC3A0128-CTUT Microchip | 900 ₽ | ||
AT32UC3A0128-CTUT | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб, 144FBGA Ind, w/AES Mod.
Features
· High Performance, Low Power AVR®32 UC 32-Bit Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing 1.49 DMIPS / MHz Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) Up to 49 DMIPS Running at 33MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 15 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash 512K Bytes, 256K Bytes, 128K Bytes Versions Single Cycle Access up to 33 MHz Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 4ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM, Single-Cycle Access at Full Speed 64K Bytes (512KB and 256KB Flash
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.79 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ...
1.95 В, 3.6 В
- Длина: 11 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 109
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: AT32UC3x
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: FFBGA-144
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 11 мм
- Ядро: AVR32
- RoHS: да
AT32UC3A0128CTUT, AT32UC3A0128 CTUT
