Datasheet Texas Instruments MSC1210Y4PAGR — Даташит
СерияMSC1210Y4
МодельMSC1210Y4PAGR
Прецизионный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с микроконтроллером 8051 и флэш-памятью 16 КБ 64-TQFP
Precision A/D Converter with 8051 Microcontroller and Flash Memory datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 29 янв 2008
19 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - АЦП/ЦАП специального назначения
LIXINC Electronics
MSC1210Y4PAGR
348 ₽
HXD Co.
MSC1210Y4PAGR
1 124 ₽
MSC1210Y4PAGR
1 302 ₽
Allelco
MSC1210Y4PAGR
Pin64
Package TypePAG
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1500
МаркировкаMSC1210Y4
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
  • Switched-Capacitor ADC Analog Input Calculations
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1998
    This application report describes calculations to analyze the analog input circuit to a switched-capacitor analog-to-digital converter. The calculations determine the maximum value of the external driving source resistance to provide a desired ADC conversion accuracy.
  • Thermocouple Measurements with О”ОЈ ADCs
    PDF, 265 Кб, Файл опубликован: 16 июн 2005
    Thermocouples are widely used in a range of industrial and commercial settings. Temperature/voltage responses for thermocouples are fully characterized. The small voltage output is well-suited to the high resolution capability provided by О”ОЈ (delta-sigma) analog-to-digital converters (ADCs) with a programmable gain amplifier (PGA). The specified NIST polynomials for calculating output
  • Measuring Temperature with the ADS1216, ADS1217, or ADS1218 (Rev. A)
    PDF, 67 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 фев 2004
  • The Offset DAC (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2015
  • Amplifiers and Bits; An Introduction to Selecting Amplifiers for Data Converters (Rev. D)
    PDF, 455 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Inputs Currents for High-Resolution ADCs
    PDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
  • AB-174: Getting the Full Potential from your ADC (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2002
    Many of today?s high-resolution ADCs (Analog-to-Digital Converters) are operating from a single supply and use fully differential inputs. This can be a problem for single-ended signals that are bipolar relative to common. This article illustrates circuit configurations that preserve the full-scale input range by using modern features, such as Programmable Gain Amplifiers (PGAs) and internal voltag
Серия: MSC1210Y4 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSC1210Y4PAGR
