Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments LM3S2620-IBZ25-A2T — Даташит
СерияLM3S2620
МодельLM3S2620-IBZ25-A2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 108-NFBGA от -40 до 85
Stellaris LM3S2620 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
12 предложений от 8 поставщиков
MCU 32Bit Stellaris ARM Cortex M3 RISC 128KB Flash 2.5V/3V/3.3V 108Pin NF-BGA T/R
LM3S2620-IBZ25-A2T
710 ₽
HXD Co.
LM3S2620-IBZ25-A2T
1 204 ₽
Akcel
LM3S2620-IBZ25-A2T
от 1 313 ₽
LM3S2620-IBZ25-A2T
1 745 ₽
Pin108108108
Package TypeZCRZCRZCR
Industry STD TermNFBGANFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY100010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаZCRLM3S2620IBZ25
Width (мм)101010
Length (мм)101010
Thickness (мм).95.95.95
Pitch (мм).8.8.8
Max Height (мм)1.51.51.5
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
LM3S2620IBZ25A2T, LM3S2620 IBZ25 A2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S2620-IBZ25-A2T
