Datasheet AT90CAN32-15AZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб Flash 15 МГц — Даташит
Atmel AT90CAN32-15AZ
Наименование модели: AT90CAN32-15AZ
15 предложений от 12 поставщиков
MCU 8Bit 90C AVR RISC 32KB Flash 3.3V/5V 64Pin TQFP
AT90CAN32-15AZ
584 ₽
AT90CAN32-15AZ
724 ₽
Allelco
AT90CAN32-15AZ
Akcel
AT90CAN32-15AZ
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб Flash 15 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 133 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers + Peripheral Control Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier Non volatile Program and Data Memories ­ 32K/64K/128K Bytes of In-System Reprogrammable Flash (AT90CAN32/64/128) · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · Selectable Boot Size: 1K Bytes, 2K Bytes, 4K Bytes or 8K Bytes · In-System Programming by On-Chip Boot Program (CAN, UART, ...) · True Read-While-Write Operation ­ 1K/2K/4K Bytes EEPROM (Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles) (AT90CAN32/64/128) ­ 2K/4K/4K Bytes Internal SRAM (AT90CAN32/64/128) ­ Up to 64K Bytes Optional External Memory Space ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities Accordin
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 14 мм
  • Интерфейс: JTAG, SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 53
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: AT90CANx
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
AT90CAN3215AZ, AT90CAN32 15AZ
На английском языке: Datasheet AT90CAN32-15AZ - Atmel Microcontrollers (MCU) 32 Kb Flash 15 MHz
