Datasheet AT32UC3A0256-ALUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб, 144LQFP 85deg — Даташит
Наименование модели: AT32UC3A0256-ALUR
Купить AT32UC3A0256-ALUR на РадиоЛоцман.Цены — от 732 до 1 904 ₽ 15 предложений от 11 поставщиков MCU 32Bit AT32 AVR RISC 256KB Flash 1.8V/3.3V 144Pin LQFP T/R | |||
AT32UC3A0256-ALUR Microchip | 732 ₽ | ||
AT32UC3A0256-ALUR Microchip | 1 057 ₽ | ||
AT32UC3A0256-ALUR Microchip | от 1 141 ₽ | ||
AT32UC3A0256-ALUR Microchip | 1 904 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб, 144LQFP 85deg.
Green
Features
· High Performance, Low Power AVR®32 UC 32-Bit Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing 1.49 DMIPS / MHz Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) Up to 49 DMIPS Running at 33MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 15 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash 512K Bytes, 256K Bytes, 128K Bytes Versions Single Cycle Access up to 33 MHz Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 4ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM, Single-Cycle Access at Full Speed 64K Bytes (512KB and 256KB Flash
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.45 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ... 1.95 В, 3.6 В
- Длина: 20.1 мм
- Интерфейс: 2-Wire, RS-485, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 69
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Серия процессора: AT32UC3x
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: LQFP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 20.1 мм
- Ядро: AVR32
- RoHS: да
AT32UC3A0256ALUR, AT32UC3A0256 ALUR
