Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet ATMEGA48-15MZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 15 МГц 125-degrees C — Даташит
Atmel ATMEGA48-15MZ
Наименование модели: ATMEGA48-15MZ
MCU 8Bit ATmega AVR RISC 4KB Flash 3.3V/5V Automotive 32Pin QFN EP
ATMEGA48-15MZ
81 ₽
ATMEGA48-15MZ
Atmel
236 ₽
ATMEGA48-15MZ
Atmel
248 ₽
Akcel
ATMEGA48-15MZ
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 15 МГц 125-degrees C
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories ­ 4/8/16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash (ATmega48/88/168) · Endurance: 75,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ 256/512/512 Bytes EEPROM (ATmega48/88/168) · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 512/1K/1K Byte Internal SRAM (ATmega48/88/168) ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode ­ Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Six PWM Channels ­ 8-channe
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В, 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 5 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, Serial, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA4x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: QFN-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATMEGA4815MZ, ATMEGA48 15MZ
На английском языке: Datasheet ATMEGA48-15MZ - Atmel Microcontrollers (MCU) 4 Kb Flash 15 MHz 125-degrees C
