Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments LM3S5739-IQC50-A0T — Даташит
СерияLM3S5739
МодельLM3S5739-IQC50-A0T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S5739 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июл 2014
14 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit Stellaris ARM Cortex M3 RISC 128KB Flash 2.5V/3V/3.3V 100Pin LQFP T/R
727GS
LM3S5739-IQC50-A0T
от 30 ₽
LM3S5739-IQC50-A0T
273 ₽
LM3S5739-IQC50-A0T
949 ₽
IC Home
LM3S5739-IQC50-A0T
997 ₽
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаIQC50LM3S5739
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
  • USB Certification for Stellaris-Based USB Peripherals and Embedded Host Systems
    PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note describes the USB-IF certification process for a USB full-speed device and a USB full-speed embedded host system using the a Stellaris LM3S5732 microcontroller as the example.
Серия: LM3S5739 (2)
LM3S5739IQC50A0T, LM3S5739 IQC50 A0T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S5739-IQC50-A0T
