Datasheet ATTINY85-15MZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 15 МГц Auto 125-degrees C — Даташит
Atmel ATTINY85-15MZ
Наименование модели: ATTINY85-15MZ
MCU 8Bit AVR RISC 8KB Flash 3.3V/5V Automotive 20Pin QFN EP
T-electron
ATTINY85-15MZ
104 ₽
ATTINY85-15MZ
195 ₽
ATTINY85-15MZ
246 ₽
ATTINY85-15MZ
273 ₽
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 15 МГц Auto 125-degrees C
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 120 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories ­ 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny25/45/85) · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny25/45/85) · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny25/45/85) ­ Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features ­ 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels ­ 8-bit High Speed Timer/Counter with Separate Prescaler · 2 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers · Programmable Dead Time Generator ­ Universal Serial Interface with Start Condition Detector ­ 10-bit ADC · 4 Single Ended Channels · 2 Differential ADC Channel Pairs with Pr
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.75 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 4 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: SPI, UART, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 6
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATTINY8x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: MLF-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATTINY8515MZ, ATTINY85 15MZ
На английском языке: Datasheet ATTINY85-15MZ - Atmel Microcontrollers (MCU) 8 Kb Flash 15 MHz Auto 125-degrees C
