Datasheet ATMEGA32HVB-8X3 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 МГц Ind Temp 4-25 В 32K Flash, 1K EEPROM — Даташит
Наименование модели: ATMEGA32HVB-8X3
Купить ATMEGA32HVB-8X3 на РадиоЛоцман.Цены — от 135 до 765 ₽ 14 предложений от 13 поставщиков MCU 8Bit ATMEGA AVR RISC 32KB FLASH 5V/9V/12V/15V/18V/24V 44Pin TSSOP | |||
ATMEGA32HVB-8X3R Microchip | от 135 ₽ | ||
ATMEGA32HVB-8X3 Microchip | 458 ₽ | ||
ATMEGA32HVB-8X3 Microchip | 716 ₽ | ||
ATMEGA32HVB-8X3 Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 МГц Ind Temp 4-25 В 32K Flash, 1K EEPROM
Features
· High performance, low power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC architecture
131 powerful instructions - most single clock cycle execution 32 Ч 8 general purpose working registers Fully static operation Up to eight MIPS throughput at 8MHz High endurance non-volatile memory segments 16K/32Kbytes of in-system self-programmable flash (Atmel ATmega16HVB/32HVB) 512/1Kbytes EEPROM 1K/2Kbytes internal SRAM Write/erase cycles 10,000 flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional boot code section with independent lock bits In-system programming by on-chip boot program True read-while-write operation Programming lock for software security Battery management features Two, three or four cells in series High-current protection (charge and discharge) Over-current protection (charge and discharge) Short-circuit protection (discharge) High-voltage outputs to drive N-channel charge/discharge FETs Optional d
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ...
25 В
- Длина: 11 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 7
- Интерфейс: SPI, TWI
- Количество линий ввода/вывода: 17
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер ПЗУ данных: 1 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: ATMEGA32x
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: TSSOP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4.4 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATMEGA32HVB8X3, ATMEGA32HVB 8X3
