Datasheet LT6108IMS8-1 - Linear Technology Даташит Ток SENSE, усилитель + REF + COMP, 8MSOP — Даташит
Наименование модели: LT6108IMS8-1
Купить LT6108IMS8-1 на РадиоЛоцман.Цены — от 140 до 1 017 ₽ 25 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Специального назначения | |||
LT6108IMS8-1#PBF Analog Devices | 140 ₽ | ||
LT6108IMS8-1#TRPBF Linear Technology | 164 ₽ | ||
LT6108IMS8-1#PBF Analog Devices | от 521 ₽ | ||
LT6108IMS8-1 Analog Devices | 1 017 ₽ |
Производитель: Linear Technology
Описание: Ток SENSE, усилитель + REF + COMP, 8MSOP
LT6108-1/LT6108-2 High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator FEATURES
n
DESCRIPTION
The LT®6108 is a complete high side current sense device that incorporates a precision current sense amplifier, an integrated voltage reference and a comparator.
Two versions of the LT6108 are available. The LT6108-1 has a latching comparator and the LT6108-2 has a non-latching comparator. In addition, the current sense amplifier and comparator inputs and outputs are directly accessible. The amplifier gain and comparator trip point are configured by external resistors. The open-drain comparator output allows for easy interface to other system components. The overall propagation delay of the LT6108 is typically only 1.4µs, allowing for quick reaction to overcurrent conditions. The 1MHz bandwidth allows the LT6108 to be used for error detection in critical applications such as motor control. The high threshold accuracy of the comparator, combined with the ability to latch the compara
- Входной ток смещения: 60 нА
- Выходной ток: 1 мА
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 60 В
- Количество выводов: 8
- Количество усилителей: 1
- Коэффициент подавления синфазного сигнала: 125 дБ
- Напряжение смещения входа: 350 мкВ
- Полоса частот: 1 МГц
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Семейство: 6108
- Тип корпуса: MSOP
- Ток потребления: 450 мкА
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
LT6108IMS81, LT6108IMS8 1
