Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet C8051F043-GQR - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 10ADC CAN 64Pin Tape and Reel — Даташит
Silicon Laboratories C8051F043-GQR
Наименование модели: C8051F043-GQR
26 предложений от 13 поставщиков
LIXINC Electronics
C8051F043-GQR
Silicon Labs
11 ₽
C8051F043-GQR
Silicon Labs
677 ₽
ЭИК
C8051F043-GQR
Silicon Labs
от 4 221 ₽
C8051F043-GQR
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 10ADC CAN 64Pin Tape and Reel
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F040/1/2/3/4/5/6/7
Mixed Signal ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - 10 or 12-Bit SAR ADC
· · · · · · · · 12-bit (C8051F040/1) or 10-bit (C8051F042/3/4/5/6/7) resolution ± 1 LSB INL, guaranteed no missing codes Programmable throughput up to 100 ksps 13 External Inputs; single-ended or differential SW programmable high voltage difference amplifier Programmable amplifier gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data-dependent windowed interrupt generator Built-in temperature sensor Programmable throughput up to 500 ksps 8 External Inputs, single-ended or differential Programmable amplifier gain: 4, 2, 1, 0.5 Can synchronize outputs to timers for jitter-free waveform generation Programmable hysteresis/response time
High-Speed 8051 µC Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм (Max)
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Длина: 10 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 13
  • Интерфейс: CAN, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4.25 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: C8051F0x
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F043GQR, C8051F043 GQR
На английском языке: Datasheet C8051F043-GQR - Silicon Laboratories Microcontrollers (MCU) 64 Kb 10ADC CAN 64Pin Tape and Reel
