Datasheet C8051F062-GQR - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 16ADC CAN 100P Tape and Reel — Даташит
Silicon Laboratories C8051F062-GQR
Наименование модели: C8051F062-GQR
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit C8051F06x 8051 CISC 64KB Flash 3.3V 100Pin TQFP T/R
C8051F062-GQR
Silicon Labs
1 536 ₽
C8051F062-GQR
Silicon Labs
1 854 ₽
C8051F062-GQR
2 157 ₽
C8051F062-GQR
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 16ADC CAN 100P Tape and Reel
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F060/1/2/3/4/5/6/7
Mixed Signal ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - Two 16-Bit SAR ADCs · 16-bit resolution · ±0.75 LSB INL, guaranteed no missing codes · Programmable throughput up to 1 Msps · Operate as two single-ended or one differential con· · · · · ·
verter Direct memory access; data stored in RAM without software overhead Data-dependent windowed interrupt generator Programmable throughput up to 200 ksps 8 external inputs, single-ended or differential Built-in temperature sensor Can synchronize outputs to timers for jitter-free waveform generation
High Speed 8051 C Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм (Max)
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Длина: 14 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 1
  • Интерфейс: CAN, I2C, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 59
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4.25 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 16 бит
  • Серия процессора: C8051F0x
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F062GQR, C8051F062 GQR
На английском языке: Datasheet C8051F062-GQR - Silicon Laboratories Microcontrollers (MCU) 64 Kb 16ADC CAN 100P Tape and Reel
